WISI Digital-RX OR18HDMI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: an und aus bevor funktion
Serverzeit: 11 11 2026  21:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX WISI OR18HDMI --- an und aus bevor funktion
Suche nach WISI
BID = 906579
Ja wenn ich den Tv ausschalte, schalte ich mit einer Funk verbindung die ganze Steckdosenleiste ab damit kein gerät im Standby ist, wird also alles jedesmal neu gestartet!
Dann ist das Netzteil natürlich auch von derartigen Anlaufproblemen betroffen.
Kann man da einfach ein universelles Netzgerät anschließen?
Wenn es von den Daten her passt, ja. Vermutlich irgendwas um 12V, 2A o.ä.
Oder lässt sich das externe Netzteil öffnen?
BID = 906601
Mirto
Bei einem Sat-Receiver vermute ich eher 18-20V.
Der braucht doch die 18V für das LNB.
BID = 906608
Sauwetter
Verwarnt
Habe mir gerade einen neuen Orbitech CI 440 IR angeschafft, der hat bloss ein NAG mit DC 12V 1,5Ah.
MfG.
BID = 906611
Mirto
Naja, das mit den Einheiten müssen wir wohl noch lernen
BID = 906617
Dafür gibt es seit vielen Jahren ICs die die 14/18V erzeugen und Diseqc sowie 22kHz überlagern.
12V ist dann praktischer, schon wegen eventueller Campinganwendungen.
BID = 906642
noidem
Am Netzteil liegt es nicht, es hat eine saubere Ausgangsspannung von 12,04V habe dann nur das netzteil angemacht und augenblick gewartet dann wieder aus und dann den Receiver angeschlossen, normal müsste er dann funktionieren wenn der fehler daran lag, das verhalten hat sich aber nicht geändert musste den Receiver dann wie üblich einmal vom Netz trennen, also liegt es am receiver selber!
Welche Elkos muss ich denn tauschen?
BID = 906791
noidem
Ihr meint die ganzen Elkos im rechten bereich sind schuld?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252923   Heute : 8002    Gestern : 7559    Online : 359        11.11.2026    21:49
